Завис порт.
Shema
Завис порт.
Сообщение Shema »
Добрый день, возникла проблемка, помогите плиз.
Тестировал переадрисацию с одного порта на другой.....программно завесил порт (bus port ........), проверил все работает....Затем решил отвесить порт (rel port ........) Команда проработала.....звоню а он переадрисует, то есть не отвис......и ничего не согу сделать Как его отвесить???? Спасибо.
Я стараюсь .......значит я добьюсь.....
Баргилов Арсентий
ACE
Сообщение Баргилов Арсентий »
Ну, видимо, не с порта на порт, а с ext на ext.
И все у Вас отвисло ))
Снимите переадрЕсацию
Shema
Сообщение Shema »
:)))) Ну не у меня, а у АТС..... Да вы правы с ext на ext..
Снял переадрисацию, попробывал его оживить.....та же ситуация.....Как быть дальше??
Баргилов Арсентий
ACE
Как Вы тестировали переадрЕсацию/как ее потом снимали и зачем останавливали порт ??
Shema
Сообщение Shema »
Баргилов Арсентий писал(а):Как Вы тестировали переадрЕсацию/как ее потом снимали и зачем останавливали порт ??
Есть два ext при звонке на ext 160 по условию занято или нет ответа звоночек переходит на 161. Когда было настроено - решил проверить, звоним на 160, трубку не берем через 4 звонка звонок переходит - замечательно, решил проверить переадрисацию по условию занято. Так как аппараты находятся не рядом - решил программно завесить, как описано в первом сообщение.....Ну завесил проверил работает, а отвесить не могу...при наборе команды rel port .......... атс говорит что все ок, команда проработала....звоню на 160 а он сразу переадрисует по условию занято....Вот так вот :)))
Баргилов Арсентий
ACE
Вы за последние 5 дней не пробовали удалить и прописать заново оба ext и coverage ?? ))
Shema
Сообщение Shema »
Баргилов Арсентий писал(а):Вы за последние 5 дней не пробовали удалить и прописать заново оба ext и coverage ?? ))
Я пробывал удалить ext 160 (где порт и завис) - удалил, потом создал другой ext c этим портом - то же самое - висит...
Баргилов Арсентий
ACE
Покажите первую страницу ext 160 и его coverage path
Shema
Сообщение Shema »
Баргилов Арсентий писал(а):Покажите первую страницу ext 160 и его coverage path
change station 160 Page 1 of 3
STATION
Extension: 160 Lock Messages? n BCC: 0
Type: K2500 Security Code: TN: 1
Port: 01B0109 Coverage Path 1: 27 COR: 3
Name: Test 1 Coverage Path 2: COS: 1
Hunt-to Station: Tests? y
STATION OPTIONS
Loss Group: 1 Message Waiting Indicator: none
Off Premises Station? n
change coverage path 27 Page 1 of 1
COVERAGE PATH
Coverage Path Number: 27
Hunt after Coverage? n
Next Path Number: Linkage
COVERAGE CRITERIA
Active? n n
Busy? y y
Don't Answer? y y Number of Rings: 3
All? n n
DND/SAC/Goto Cover? n n
COVERAGE POINTS
Point1: 161 Point2: Point3:
Point4: Point5: Point6:
Баргилов Арсентий
ACE
Попробуйте прописать 160 на другой порт.
Shema
Сообщение Shema »
Баргилов Арсентий писал(а):Попробуйте прописать 160 на другой порт.
Переписал - работает, возвращаю все назад то же самое (висит порт)
Баргилов Арсентий
ACE
test port
Shema
Сообщение Shema »
Баргилов Арсентий писал(а):test port
test port 01b0109
TEST RESULTS
01B0109 AN-LN-PT 160 35 ABORT 1000
01B0109 AN-LN-PT 160 48 ABORT 1000
01B0109 AN-LN-PT 160 36 PASS
Баргилов Арсентий
ACE
Что происходит, если звонить на 160 без coverage ??
Баргилов Арсентий
ACE
Но что бы не происходило, похоже, порт накрылся.
Shema
Сообщение Shema »
Баргилов Арсентий писал(а):Но что бы не происходило, похоже, порт накрылся.
Если это так - то плохо...Без переадрисации - короткие гудки. Спасибо за помощь.
Влад
Сообщение Влад »
Судя по тексту, у тебя для 160 номера включен ковередж по условию "все звонки" на 161. Туда он и уходит.
Если так, то не совсем понимаю, что не так работает
Shema
Сообщение Shema »
Влад писал(а):Судя по тексту, у тебя для 160 номера включен ковередж по условию "все звонки" на 161. Туда он и уходит.
Судя по тексту
Active? n n
Busy? y y
All? n n
переадрисация только для занято и нет ответа.
Баргилов Арсентий
ACE
Если есть возможность, можно плату передернуть - вдруг поможет ))
Shema
Сообщение Shema »
Баргилов Арсентий писал(а):Если есть возможность, можно плату передернуть - вдруг поможет ))
А reboot АТС может помочь...
Баргилов Арсентий
ACE
И мое предложение, и Ваше - практически равноценны. Но вот поможет ли...
