Тонкая настройка COR-не получается :-(
DEN(R)
Здравствуйте ТОВАРИЩИ!Вот в чем проблема.Есть COR0, где Calling Party Restriction равен outward, т.е. люди могут звонить только внутри организации(по трехзначным номерам), а есть COR1, где Calling Party Restriction равен none и люди могут звонить на городские (ххх-хх-хх) и сотовые, как Московского региона, так и Федерального (х-ххх-ххх-хх-хх). И еще в COR0 FRL=0, a в COR1 FRL=1. Так вот суть вопроса: мне необходимо создать такой COR, где люди могли бы звонить только на внутренние и только на городские вида ххх-хх-хх. Спасибо заранее
С уважением Романов Денис!
Баргилов Арсентий
- ACE
Баргилов Арсентий
- ACE
DEN(R)
И все же прошу прощения, но...вот что не понятно:
1.Чем отличается TOLL ANALYSIS от ARS-Analysis?
2.В Toll ANALYSIS "Dialed String" - это просто каунтер и я могу поставить любой ID?
3.Для номера 666 (мой подопытный номер
) я создал COR5 и создал TOLL 1. В COR'e проставил следующие значения: RCL=y, UCL=1, FRL=1,APLT=y,Calling Party Restriction=all toll, Called Party Restr.=none,Fully resctricted Service=n и еще меня смущает надпись в COR'e - Group Controlled Resctriction = inactive........В ch toll 1: Dialed String = 1, Min=3, Max=7, RCL и Toll-List = 'x', Unrestricted Call List (с первого по девятый) = 'x'.......вооот, т.е. таким образом я хочу запретить для номера 666 звонки на телефоны номера длиной более 7 символов(в моем случае я хочу разрешить звонки только в Москву)-но ведь зараза не работает?
4.Прочитал все топики по поиску
5.Спасибо огромное ЗАРАНЕЕ!!!!
, и вроде как все должно работать, но ощущение такое, что где-то накасячил в COR'e?TOLL ANALYSIS
Поиск по форуму (есть наверху кнопочка "Поиск")
13-ый
- ACS-Implement
Вот к примеру как сделано и работает:
1. Toll list
2. COR
1. Toll list
display toll 1
TOLL ANALYSIS Percent Full: 5
Total Toll CDR <--Unrestricted Call List-->
Dialed String Min Max RCL List FEAC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8 11 11 x x
810 12 18 x x
82 9 9 x x
8499 11 11 x x
850 11 11 x x
89 11 11 x x
8902 11 11 x x
display cor 1 Page 1 of 4
CLASS OF RESTRICTION
COR Number: 1
COR Description: Neogranicheno
FRL: 0 APLT? y
Can Be Service Observed? n Calling Party Restriction: all-toll
Can Be A Service Observer? n Called Party Restriction: none
Time of Day Chart: 1 Forced Entry of Account Codes? n
Priority Queuing? n Direct Agent Calling? n
Restriction Override: none Facility Access Trunk Test? n
Restricted Call List? y Can Change Coverage? n
Unrestricted Call List: 1 2 3 4 5
Access to MCT? y Fully Restricted Service? n
Group II Category For MFC: 7
Send ANI for MFE? n
MF ANI Prefix: Automatic Charge Display? n
Hear System Music on Hold? y PASTE (Display PBX Data on Phone)? n
Can Be Picked Up By Directed Call Pickup? n
Can Use Directed Call Pickup? n
Group Controlled Restriction: inactive-
Aram
Люди добрые, хотел открыть новый топик но решил не мусорить. Проблема у меня таже. Нужно чтоб станция ХХХХ могла званить только на моильник с номером 091222222. Создаю новый COR 66 вот он.
Потом добаляю номер в TOLL ANALYSYS вот как это выгледит
Ну и конце присваиваю этот COR станции ХХХХ
Потом со станции ХХХХ набиираю номер 091222222 но ничего не получается. Может что-то еще поменять надо, подскажите пожалуста.
change cor 66 Page 1 of 4
COR Number: 66
COR Description: Test cor for call restriction
FRL: 0 APLT? y
Restricted Call List? n Can Change Coverage? n
Group II Category For MFC: 7 Hear VDN of Origin Annc.? n
Send ANI for MFE? n
change toll 0 Page 1 of 1
TOLL ANALYSIS Percent Full: 0
091222222 9 9 x x
change station 7236 Page 1 of 4
STATION
Extension: XXXX Lock Messages? n BCC: 0
Type: 4620 Security Code: * TN: 1
Port: S00008 Coverage Path 1: COR: 66
Name: name name Coverage Path 2: COS: 12
Hunt-to Station:
STATION OPTIONS
Loss Group: 19 Personalized Ringing Pattern: 3
Message Lamp Ext: 7236
Speakerphone: 2-way Mute Button Enabled? y
Display Language: english Expansion Module? n
Survivable GK Node Name: Media Complex Ext:
IP SoftPhone? n
Баргилов Арсентий
- ACE
если 0 - это выход в город, то в ch toll должен быть dialed string 9122222
Последний раз редактировалось WhiteGray-Black Пт 16 фев 2007, 14:27, всего редактировалось 1 раз.
Aram
в ars a прописан код 091. Вот...Баргилов Арсентий писал(а):В ars a прописан номер 091222222 ??
list trace покажите.
ARS DIGIT ANALYSIS REPORT
Dialed Total Route Call Node
String Min Max Pattern Type Number
0 8 9 3 locl
00 9 18 4 locl
091 9 9 2 locl
093 9 9 2 locl
Выход в город у меня 9-ка.
если 0 - это выход в город, то в ch toll должен быть dialing string 9122222
Вообщем 0 91 это код как у вас 8 903, а 222222 это номер телефона.
Баргилов Арсентий
- ACE
Aram
vot trace
list trace station 7236 Page 1
LIST TRACE
time data
15:20:27 active station 7236 cid 0x29c
15:20:27 G711A ss:off ps:20 rn:1/1 172.27.7.102:2300 172.27.7.12:2272
VOIP data from: 172.27.7.12:2272
15:20:37 Jitter:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0: Buff:8 WC:1 Avg:0
15:20:37 Pkloss:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0: Oofo:0 WC:0 Avg:0
15:20:38 idle station 7236 cid 0x29c
Баргилов Арсентий
- ACE
Aram
Не ну я понимаю что вы профи а я по вашему чайник. Если б все было просто я бы помощи не просил. Дело как раз в том что не видно этого в TRACE -е . После набора номера у меня звучит 3 коротких гудка как при запросе Auth Code.Баргилов Арсентий писал(а):Подняли трубку и положили ??
А звонок сделать на проблемный номер не хотите ??
Баргилов Арсентий
- ACE
Aram
Вот кор с которого проходят
А вот с которого нет
Может FRL Заменит надо??
display cor 2 Page 1 of 4
COR Number: 2
COR Description: Yerevan,cellular
FRL: 3 APLT? y
Can Be Service Observed? n Calling Party Restriction: none
Send ANI for MFE? n
Can Be Picked Up By Directed Call Pickup? y
Can Use Directed Call Pickup? y
Group Controlled Restriction: inactive А вот с которого нет
display cor 0 Page 1 of 4
COR Number: 0
COR Description: Internal
FRL: 0 APLT? y
Send ANI for MFE? n
Баргилов Арсентий
- ACE
Aram
display route-pattern 2 Page 1 of 3
Pattern Number: 2 Pattern Name: ARS Cell
Secure SIP? n
Dgts Intw
1: 11 3 n user
2: 1 3 n user
3: n user
4: n user
5: n user
6: n user
BCC VALUE TSC CA-TSC ITC BCIE Service/Feature BAND No. Numbering LAR
0 1 2 3 4 W Request Dgts Format
Subaddress
1: y y y y y n n rest none
2: y y y y y n n rest none
3: y y y y y n n rest nonу
Баргилов Арсентий
- ACE
Aram
теперь звонит на любой номер.
display cor 66 Page 1 of 4
COR Number: 66
FRL: 3 APLT? y
Send ANI for MFE? n
Aram
А, вот теперь получилось, спасибо вам большое.Alexej писал(а):Потому что toll анализ это список запрещённых номеров, а у Вас запрещён только один номер да и то для данного COR Вы его разрешили.Приписывайте что Вы хотите запретить.
Только вот я тут эксперимент провел и присвоил этот COR к авторизационному коду(Auth Code). Тоесть я хотел попробовать что получится если со станции с COR 0 позванить при помощи COR-а 66. Знаете в этом случае запреты не действуют. Как думаете в чем может быть причина?
