Помогите, есть проблема!!!
У нас установлена станция AVAYA ip-office 406. Она не видит ходящие звонки с внешних городских линий. Телефонисты ЮТК обьясняют это тем, что при звонке идет нестандартная форма сигнала (вместо пилообразной формы идёт синусоида или наоборот). Т.е если звонок приходит с межгорода или с нашей городской АТС 229ххх, то станция его не видит на входе, но если звонок приходит с другой АТС, например 225ххх, то всё работает, как часы. Вот такая проблемка у нас существует.
Павел Парамонов
- ACE
Спасибо Павлу Парамонову за ответ. Пробовал уже путём изменения настроек добиться нормальной работы станции, но абсолютно безрезультатно. Самое лучшее, что получилось из этого - лампа контроля аналоговой линии мигает при входящем звонке, но не постоянно,т.е. станция как-бы видит входящий звонок, но телефон молчит. Может есть вариант использовать какой-нибудь преобразователь сигнала на входе линий?
Павел Парамонов
- ACE
У провайдера стоит коммутационное оборудование подстанции типа ПСК-1000 и оборудование цифровой системы передачи ИКМ-120-4/5.Как я понял из разговоров монтёров, измерявших параметры наших линий, этой станции просто не могут дать ума, поэтому форма сигнала итличается от стандарта. АТС типа Panasonic на наших линиях работают без замечаний, видимо поэтому связисты и не шевелятся.
Я из этой ситуации выкрутился временно следующим образом: поставил параллельно линиям конденсаторы со старых телефонных розеток. Звонки пошли, но резко ухудшилось качество связи. Слышимость отвратительная в обе стороны. Другого выхода пока не вижу. Что можете посоветовать?
Павел Парамонов
- ACE
