Добрый день, прошу помощи.
У нас используется связка avaya s8400 и asterisk.
На avaya прилетают входящие вызовы и попадают в векторе в очередь ( query-to split 3 ) откуда вызовы забирают агенты.
Asterisk соединен с avaya транком h323. Часть номеров в avaya отправляются в транк ( астериск ) и попадают в астериск.
таким образом очередь входящих вызовов в avaya , часть внутренних номеров в avaya идет часть в asterisk.
Требуется вместо avaya организовать очередь входящих внешних на астериск ( при этом вызовы изначально будут попадать на avaya и затем сразу в астериск )
Подскажите как это можно организовать ? Если ли вообще такая техническая возможность ?
если просто переводить входящий вызов в векторе avaya в астериск ( на какой-нибудь номер астериск), то следующий вызов ( при активном первом) на этот номер не отправить, т.к. avaya уже использует этот номер при первом вызове.
Может быть есть возможность как-то указать авайа что номер в транке астериска многоканальный ?
Или может быть вообще как-то по другому отправлять вызовы в астериск ( не через транк+номер)
Подскажите пожалуйста , не могу понять.
Спасибо.
очередь звонков через avaya в астериск
Re: очередь звонков через avaya в астериск
Перечитал несколько раз. Ничего не понял. Вы где хотите делать обработку очереди, на авайе или астере?
Мы хотим чтобы очередь создавалась и обрабатывалась на астериске.
Схема входящего планируется следующая:
провайдер->E1->Avaya->asterisk(очередь)
И вот я запнулся на шаге Avaya->asterisk. если делать перевод внешнего вызова с avaya в asterisk методом route to number 850 ( номер в транке астериска) , то
первый вызов проходит и попадает в астер. а второй при активном первом не переводится . Авайа видит что номер 850 уже используется.
Возможно ли технически реализовать данную схему ?
создаете в астериске номер очереди и далее либо сразу с транка, либо через вектор.
что за route to number, я не понял.electrod писал(а):Мы хотим чтобы очередь создавалась и обрабатывалась на астериске.
Прямо в транке Е1 указать изменение городского номера на 850. 850 прописан как aar в dialplan, либо udp. Avaya больше ничего проверять не будет.
Думаю, это астериск сейчас говорит, что 850 занят
Спасибо! Все получилось!!
"route to number" это в векторе avaya.
прописали 850 как aar в диалплане , поправил на астериске очередь все заработало. СПасибо.
