Не работает исходящая по H.323
Дня доброго жители форума.
Помогите решить данную проблему исходящей связи с АТС Avaya G450 S8300.
выдается ошибка:
denial event 1117: Outgoing trk seizure fail D1=0x95c D2=0x1ce
мой оператор говорит, что к нему исходящие вызовы не приходят.
Описание ошибки по мануалу avaya не очень понятно :Outgoing trunk seizure failure, busy verify hit
glare. There is a possible problem with the
selected trunk, or an incoming call was received
on a trunk selected for an outgoing call.
Может кто сталкивался, подскажите куда копать.
выдается ошибка:
Re: Не работает исходящая по H.323
Если транкгруппа в сигнальной прописана - ждем .pcap
не очень понял, что ждем?gosha писал(а):Если транкгруппа в сигнальной прописана - ждем .pcap
Log с Wiresharkvoronntl писал(а):не очень понял, что ждем?gosha писал(а):Если транкгруппа в сигнальной прописана - ждем .pcap
Про транкгруппу в посте выше увидели?
да видел.Pterodahtil писал(а):Log с Wiresharkvoronntl писал(а):не очень понял, что ждем?gosha писал(а):Если транкгруппа в сигнальной прописана - ждем .pcap
Это не первоначальная настройка, все до этого работало без вопросов, но вот пришла "засада", и вызовы перестали ходить до оператора, вот и сижу ломаю голову, что случилось
Тогда точно ждем .pcap
а мы ответ не видели.voronntl писал(а):да видел.Pterodahtil писал(а):gosha писал(а):Если транкгруппа в сигнальной прописана - ждем .pcap
Log с Wireshark
Если раньше работало, это не значит, что настроено всё правильно. У провайдера тоже косяки бывают, которые они исправляют, и у абонентов возникают проблемы.
После мучительного поиска, пришло понимание, что входящая связь по H.323 работает исправно, а вот исходящие пакеты после cisco, я не нашел, хотя при вызове сигнал по порту 1720 с провайдером поднимается. Может есть какие идеи?
битва экстрасенсов на ТНТ!voronntl писал(а): исходящие пакеты после cisco, я не нашел, хотя при вызове сигнал по порту 1720 с провайдером поднимается. Может есть какие идеи?
у вас cisco каким-то образом участвует в процессе, и вы спрашиваете "вот чёрный ящик, что там не так?"
Все решилось, оператор нашел у себя проблему, всем спасибо за советы.
