Avaya B179 sip не звонит наружу через SIP
Trinux
Сообщение Trinux »
Всем доброго!
Имеется следующая ситуация. Раньше между CM 5.2.1 и маршрутизатором Cisco от провайдера был настроен h.323 транк и все было хорошо, пока руководству не приспичило перенести все на SIP. Создали SIP(tcp) транк, Near-end - procr и Far-end - Cisco, как раньше, SES не используется. IP, analog и софтфоны звонят отлично. Имеются аппараты B179 sip, которые перестали звонить наружу, внутри звонят без проблем. Подскажите, пожалуйста, куда копать.
Спасибо.
Re: Avaya B179 sip не звонит наружу через SIP
Trinux писал(а):. Подскажите, пожалуйста, куда копать.
копать -->
в SM есть замечательная команда traceSM
в СМ есть замечательная команда ch MST, которая в вкупе с web трассером МТА творят чудеса...
Раз нет SES (а почему, собственно?), то SM тем более нету.
gosha писал(а):Раз нет SES (а почему, собственно?), то SM тем более нету.
вот я теперь в смятении, а где В179 по sip регистрируется?
Trinux
Сообщение Trinux »
В общем ситуация следующая, SES есть и аппараты регистрируются. SES не используется для SIP транка, т.е. настроен SIP TCP (procr - Cisco). Кроме того, что не работают B179 наружу, так еще и не работет Call Forward и Call Transfer (если звонок приходит снаружи, то переадресация на внешние номера не работает). Cisco (провайдера) используется в роли Unified Border Element, т.е. SBC. В тех описании этого решения в разделе Limitations нашел следующее:
"Call Transfer: Name and Number updates are not supported. The CUBE currently does not support relaying the P-Asserted-Identity header contained in re-INVITE and SIP response messages (i.e. 180 Ringing, 183 Session Progress and 200 OK) to update connected party’s information."
Знаете как это решить?
