Проблемы с логином
Miha
Проблемы с логином
Сообщение Miha »
Добрый день подскажите как изменить пароль на Станции
Раньше бала S8500 c 13 релизом там просто ch login и меняешь
А сейчас пресел за S8720 14 релиз Обычны логины могу создавать с prof 18 на сервере и пароль меняю без проблем.
А проблема c dadmin prof2 если меняю парол то при входе через ASA
просит поттверждение pin
Потверждаю а пише INCORRECT PIN
The first time you access this login you must set a PIN,
This PIN will have to entered on every subsequent use of
this login.
Pins may be between 7 and 32 characters, and may contain
--upper and lower case letters
--the number 0-9 and
--the special character period(.)
--the special character bang(!)
--the special character percent(%)
--the special character star(*)
--the special character question(?)
--the special character minus(-)
--the special character comma(,)
--the special character colon(:)
Pins must contain at least one numeral and one alphabetic character
New Pin:
Reenter Pin:
INCORRECT PIN
Поддержки пока нет и будет не скоро а пароль сменить надо т.к знали все и станция была проходной двор.
через web вроде просто меняется.
Miha
Сообщение Miha »
да через вэб меняется без проблем
на сервер заходиш
тока потом при входе asa пин запрашивает на поттверждение а как его поттвердить хз пороль два раза не подходит это только с PROF 2
такое чувство, что он залочен.
такое с craft происходит, когда его в вебе создали а в СМ не активировали.
Miha
Сообщение Miha »
так такое только когда логину prof2 присваиваешь
а prof18 пин не просит и работает норуль и veb и ASA
Неужели вендоры должны активировать они кучу бабла простят за это
