IP DECT 1.5.7 и станция ACM 5.2
Доброго дня.
Подключил IP DECT к S8300 с софтом 5.2. Звонки ходят, но только в том случаи, если сначало на трубке набрать номер, а потом уже жать кнопку с трубкой. Если сначала поднять трубку и послушать ОС, то после нажатия первой цифры в станцию летит эта цифра и #. Естественно отбой и никаких переводов. enblock и overlap не помогает. В доках не нашел. В чем может быть дело?
Спасибо
alma
Сообщение alma »
Настроки транка со стороны CM покажите.
TRUNK GROUP
Group Number: 2 Group Type: isdn CDR Reports: y
Group Name: DECT COR: 1 TN: 1 TAC: 7002
Queue Length: 0
Signaling Group: 2
Number of Members: 10
Group Type: isdn
TRUNK PARAMETERS
Charge Advice: none
Supplementary Service Protocol: a Digit Handling (in/out): overlap/enbloc
Digit Treatment: Digits:
Digital Loss Group: 18
Answer Supervision Timeout: 0
CONNECT Reliable When Call Leaves ISDN? n
TRUNK FEATURES
Send Name: n Send Calling Number: y
Suppress # Outpulsing? y Format: private
Replace Restricted Numbers? n
Send Connected Number: y
Hold/Unhold Notifications? n
Send UUI IE? y Modify Tandem Calling Number? n
Send UCID? n
Send Codeset 6/7 LAI IE? y
QSIG TRUNK GROUP OPTIONS
SBS? n
QSIG Value-Added? n
TRUNK GROUP
Administered Members (min/max): 1/10
GROUP MEMBER ASSIGNMENTS Total Administered Members: 10
Port Name Night
1: T00017 DECT
2: T00018 DECT
3: T00019 DECT
4: T00020 DECT
5: T00021 DECT
6: T00022 DECT
7: T00023 DECT
8: T00024 DECT
9: T00025 DECT
10: T00026 DECT
11:
Такое чувство, что в трубку нужно прописать план нумерации, как на ip телефоны в файле 46хх для автоматического набора. Если набираю любую, отличную от 9 и 8, цифру, то в транк летит эта цифра с #, а если набираю 9 или 8, то после 9 слышу ответ станции, но trace ничего не показывает. А когда набираю следующую цифру в trace прилетает 91#. То же самое с 8.
Где косяк?? Настройки с мануалом 100 раз сверял.
alma
Сообщение alma »
в мурзилке
Dial Access? y
у вас N
У вас контролер декта на чем крутиться? ( база или сервак)
Dial Access? y - крутил, не влияет
ADMM на базе
vsorokin
Сообщение vsorokin »
Посмотрите, как это у меня сделано.
Digit Handling (in/out): overlap/overlap
и т.д...
change trunk-group 2                                            Page   1 of  21
                                TRUNK GROUP
Group Number: 2                    Group Type: isdn          CDR Reports: r
  Group Name: DECT IP                     COR: 90       TN: 1        TAC: 7002
 Dial Access? y                Busy Threshold: 255       Night Service:
Queue Length: 0
                                              Member Assignment Method: manual
change trunk-group 2                                            Page   2 of  21
      Group Type: isdn
TRUNK PARAMETERS
         Codeset to Send Display: 0     Codeset to Send National IEs: 6
                                        Charge Advice: none
  Supplementary Service Protocol: a     Digit Handling (in/out): overlap/overlap
                                                   Digital Loss Group: 13
change trunk-group 2                                            Page   3 of  21
TRUNK FEATURES
                               Data Restriction? n     NCA-TSC Trunk Member: 1
                                      Send Name: y      Send Calling Number: y
                                                  Hold/Unhold Notifications? y
             Send UUI IE? y                    Modify Tandem Calling Number? y
               Send UCID? n
не помогло.
Можете остальные настройки показать?
И какая у вас версия станции? 5.2?
vsorokin
  CURRENT SYSTEM INFORMATION
            Software Load: R013x.01.2.632.1
     Memory Configuration: G3xV13
           Offer Category: A
Я новичок в этом деле. Не всегда понимаю, о чем речь.
:oops:
alma
Сообщение alma »
А трубу дект после манипуляций выключать и включать не пробывали?
и включал, и мастер-ресет делал
vsorokin
Может, здесь что поможет?
change signaling-group 2                                        Page   1 of   5
                                SIGNALING GROUP
 Group Number: 2              Group Type: h.323
                           Remote Office? n          Max number of NCA TSC: 0
                                     SBS? n           Max number of CA TSC: 0
                                IP Video? n        Trunk Group for NCA TSC: 2
       Trunk Group for Channel Selection: 2       X-Mobility/Wireless Type: DECT
                         T303 Timer(sec): 10
   Near-end Node Name: clan1                 Far-end Node Name: baseadm
 Near-end Listen Port: 1720                Far-end Listen Port: 1720
                                        Far-end Network Region: 1
         LRQ Required? n                 Calls Share IP Signaling Connection? n
         RRQ Required? n
     Media Encryption? n                     Bypass If IP Threshold Exceeded? n
                                                      H.235 Annex H Required? n
         DTMF over IP: out-of-band            Direct IP-IP Audio Connections? y
                                                        IP Audio Hairpinning? y
                                                 Interworking Message: PROGress
alma
Сообщение alma »
Вот так настроено у меня с двуме серверами admm.
Group Number: 10 Group Type: h.323
IP Video? n Trunk Group for NCA TSC: 10
Trunk Group for Channel Selection: 10 X-Mobility/Wireless Type: DECT
TSC Supplementary Service Protocol: a Network Call Transfer? n
T303 Timer(sec): 10
Near-end Node Name: 01a14_C-Lan Far-end Node Name: ADMM_Virtual_IP
Far-end Network Region: 10
RRQ Required? n
Link Loss Delay Timer(sec): 90 IP Audio Hairpinning? y
Enable Layer 3 Test? n Interworking Message: PROGress
vsorokin
Точно, что должен быть номер 10?
alma
Сообщение alma »
У меня dect в 10 регионе живет, у вас может быть другой начение.
alma - станция какого релиза?
alma
Сообщение alma »
4-ка
помогите найти патч
Request and apply a combo patch that includes patch 17996.
