Люди, подскажите пожалуйста как сделать так чтобы при выходе на определённый транк запрашивался пароль выхода на него ?
Заранне благодарен:))
Доступ к транку по коду
anchor
Re: Доступ к транку по коду
McArenko писал(а):Люди, подскажите пожалуйста как сделать так чтобы при выходе на определённый транк запрашивался пароль выхода на него ?
Так просто не получится.
Выделяешь транк в отдельный COR и запрещаешь всем звонить на него кроме одного "админского". Прописываешь авторизационный код, с помощью которого ты получаешь права этого админского CORа.
Таким образом с обычных CORов набирать TAC никто не может. А если ввести авторизационный код нужного CORа, то с ним можно уже будет набрать TAC.
А на самом деле правильный ответ такой:
1) В change system-parametr customer-options параметр Authorization Codes устанавливается в Y.
2) change system-parameters feature
Authorization Code Enable - y
Authorization Code Length - 7 (например)
Display Authorization Code - n
3) change authorization-code xxxxxxx, где ххххххх - непосредственно сам код
AC - xxxxxxx
COR - номер кора на который перейти при наборе кода
4) change trunk 1
Authorization Code - y
AC - xxxxxxx
4) change trunk 1
