Кто нибудь скиньте параметры cdr для avaya s8500
maa_78
Сообщение maa_78 »
Доброго времени суток. Тарификатор не выводит номера входящих звонков. С исходящими все нормально. У кого все выводит сбросьте пожалуста экраны cdr параметров avaya s8500.
а вам АОН приходит?
maa_78
Сообщение maa_78 »
АОН приходит по потоку Е1. По обычным СО не приходит ,но и не придет в принципе т.к. TN 747 не поддерживает АОН. По идее тарификатор должен вписывать номера которые пришли через поток.
koss
Сообщение koss »
change system-parameters cdr Page 1 of 1
CDR SYSTEM PARAMETERS
Node Number (Local PBX ID): CDR Date Format: day/month
Primary Output Format: unformatted Primary Output Endpoint: CDR1
Secondary Output Format:
Use ISDN Layouts? n
Use Enhanced Formats? n Condition Code 'T' For Redirected Calls? n
Modified Circuit ID Display? n Remove # From Called Number? n
Record Outgoing Calls Only? y Intra-switch CDR? y
Suppress CDR for Ineffective Call Attempts? y Outg Trk Call Splitting? y
Disconnect Information in Place of FRL? n Outg Attd Call Record? y
Interworking Feat-flag? n
Record Called Vector Directory Number Instead of Group or Member? n
Record Non-Call-Assoc TSC? n Call Record Handling Option: warning
Record Call-Assoc TSC? n Digits to Record for Outgoing Calls: dialed
Privacy - Digits to Hide: 0 CDR Account Code Length: 15
где Record Outgoing Calls Only? y- это только исходящие
а Suppress CDR for Ineffective Call Attempts? y - только успешные соединения
если надо всезвонки писать входящие и исходящие то эти параметры поставить в "n"
