Прошу помочь в одном вопросе , хотя вопросов куча.
Установлен Definity, к нему, обычной витой парой, подключен по ISDN(30 каналов) мини-АТС LG LDK300 (на нем работают телефоны DECT и системный LG). Все городские линии на Definity.
Не могу выйти с ТА LDK300 в город. Звонок в Definity на внутренний номер идет нормально. Разрешение trunk-to-trunk включено.
При наборе "9" на телефоне LDK300 - сразу короткие гудки, нет доступа.
9 на Definity работает.
Выход с LDK300 через Definity в город
Спасибо, что откликнулись.
У абонентов LG LDK300 стоит COS 1 "Разрешено все" (выход в город, межгород).
Ниже указан list trace TAC 8818 (Транк ISDN LDK<->Definity, 30 линий)
абонент LDK300 набирает "9" для выхода:
10:00:20 Calling party trunk-group 18 member 1 cid 0x2f4c
10:00:20 Calling Number & Name NO-CPNumber NO-CPName
10:00:20 active trunk-group 18 member 1 cid 0x2f4c
10:00:20 idle trunk-group 18 cid 0x2f4c
//короткие гудки...
абонент LDK300 звонит абоненту 202 Definity:
10:03:10 Calling party trunk-group 18 member 11 cid 0x2f52
10:03:10 Calling Number & Name 417 NO-CPName
10:03:10 active trunk-group 18 member 11 cid 0x2f52
10:03:10 dial 202
10:03:10 ring station 202 cid 0x2f52
10:03:23 active station 202 cid 0x2f52 //соединяется успешно
10:03:28 idle station 202 cid 0x2f52
"In Service" - где посмотреть?
//короткие гудки...
10:03:10 dial 202
status trunk 18. Но из примера видно, что транк работает.
Здесь надо смотреть маршрутизацию исходящих для абонентов LG. Видно, что между Def&LDK настроена сквозная маршрутизация. Логически схема выхода в город должна выглядеть так: аб.LDK набирает 9 (попадает в Def), затем ещё раз 9 ( чоб выйти в город). А как это настроить в Lg, пардон, помочь не могу,не работал с ними......
bestann
Обычно проверяется:
1. если соединение витой парой между АТСками, то один должен быть Master (Network), второй Slave (TE). На LG это регулируетая джампером Это скорее всего есть, раз звонки на внутренние идут.
2. Синхронизация, CRC
3. CO-to-CO COS: в LG это PGM166 (COS абонентов - это отдельно), нужно для возможности переадресации. Т.е. если вызов пришел из города на LG, чтоб мы его смогли переадресовать в город снова, или же на номер Definity. На Definity тоже должно быть разрешено (это есть, как вы написали). На обычный исходящий вызов RGM166 не влияет.
4. Для выхода в город проверить АОН и его передачу. PGM201 (Colp Table) + PGM114 (смотреть ISDN CLI Sta, CLI Type- если Long, то Long station CLI)
5. На крайний случай в LDK тоже есть возможность трассировки.
6. Как у вас абоненты звонят на номера внутренних абонентов Definity? Через LCR (PGM220, 221, 222)? Проверить включена ли LCR в PGM220: если M00/Disable LCR, то выключена.
Есле не через LCR, то посмотреть PGM320-324 - Networking numbering plan (обычно сие для связку LGшек). Там одна и та же группа из 30 транков потока должна быть прописана и для дозвона на внутренние (тип NET), и для выхода в город (тип PSTN).
7. Посылается две девятки. Одна для самой LG, вторая для Definity. Возможность подставить вторую 9 есть как в LCR, так и в настройках Network.
8. По умолчанию в LDK (если не используется LCR) через 9ку выход на первую группу. Транки ISDN в CO group 1?
Чтоб было проще, надо узнать прошивку + сохраните конфиг. Если это новый PCAdmin (версия выше 3, то LDK Utility ->LDK DB Upload/Download). Я посмотрю конфиг в оффлайн-редакторе.
Прислать можно на at@apt-telecom.ru
приму в дар ваши знания, навыки и пытливый ум
