Случилась такая проблема - слетела маршрутизация. Скорее не слетела, а кривыми ручками была поправлена. В итоге сейчас базовый модуль не пингуется и зайти на него никак не получается. Сама станция работает. Связана с внешним миром по Е1.
Что можно сделать, чтобы сбросить сетевые настройки или зати на станцию, чтобы поправить?
Сброс сетевых настроек.
Re: Сброс сетевых настроек.
какая станция хоть? в 412, 500 и 406V2 есть два LAN(WAN) интерфейса. Один 192.168.42.1, а другой 192.168.43.1Fakir писал(а):Случилась такая проблема - слетела маршрутизация. Скорее не слетела, а кривыми ручками была поправлена. В итоге сейчас базовый модуль не пингуется и зайти на него никак не получается. Сама станция работает. Связана с внешним миром по Е1.
Воткнуться прямо в станцию и всякими прогами просканировать диапазоны IP адресов. Если не поможет, то как говорилось выше, обнулять конфиг через com порт и заливать сохраненную базу
crushowerride
долго писать, что к чему.
коротко. Подключаетесь обычной терминальной программой на 38400. Дальше в зависимости от вводимых команд можно стереть что-то. Описано в документации на CD, что на support.avaya.com. Путь на компе как-то так.
DOCS4_2_ENG\Additional\mergedProjects\manuals\manuals\install\ip_office_installation.pdf
Или ищите тут http://marketingtools.avaya.com/knowled ... teport.htm
