Добрый всем день!
Работоспособна ли следующая схема и при каких условиях?
Городская АТС с серийным номером, далее шлюз преобразующий TDM в IP (я так понимаю желательно с протоколом Н.323) и в конечном пункте нужно подключить IP Office через LAN порт.
По какому интерфейсу должна связываться АТС со шлюзом и как быть с типом сигнализации АТС, чтобы схема работала в обе стороны?
Гор АТС <-> IP Office 406 v1 через IP
Павел Парамонов
- ACE
WWS
Павел Парамонов
- ACE
Всё заваисит от шлюза и АТС. Прозрачность достигается использованием ТРАНКОВ между узлами, т.е. шлюз должен быть соединён IP транками с IP Office и любыми транками с любыми транками АТС.А как быть с интерфейсом АТС - шлюз
Если шлюз поддерживает Shufling (Direct IP Audio) и этот режим включить на IP Office, то VCM будет использоваться не всё время разговора, а только в момент установления соединения.Насколько я понял, в каждом соединении будет участвовать 1 канал VCM, а если Hunt Group будет состоять из IP телефонов?
Гость
Павел Парамонов
- ACE
