ПРоблемма с SIP
AsdaL
ПРоблемма с SIP
Сообщение AsdaL »
Здравствуйте. Есть IP Office 500 (5.0(18)) Настроил LAN 2 под внешнюю сеть со староны провайдера станция видна. Нстроил
SIP line. Проверяю через System Status: Через IP Routing пингую сервер провайдера всё видно через LAN2,но если пинговать через line то сервера не видно.В чём может быть загвостка? кто сталкивался поделитесь?
AsdaL
Сообщение AsdaL »
Ещё 1 момент когда пингую с line то он мне показывает в пинге что отсылат запросы с внутреннего IP.Правельно ли это?
AsdaL
Сообщение AsdaL »
Всё с этим разобрался. Но возникло другое что провайдер видет не тот формат номера. Нужен номер вида 1234567, а IP Office шлёт tel:+91234567
Подскажите пожалуйсто где это поправить?
qwerty_alexey
Сообщение qwerty_alexey »
Скорее всего вы не правильно написали шорткод! Покажите шорт код который вы используете при выходе на Sip линию? По идеи должен быть такого вида:N"@xxxxxxxxxx", где xxxxxxxxxx- это домен или IP SIP провайдера
evo
Сообщение evo »
Вопрос по тоже по SIP. Есть несколько номеров приходящих в станцию по SIP, если один из этих городских номеров занят, при звонке на него говоротся что "номер не существует".
Можно ли поставить циклическую переадресацию, чтобы станция при занятости номера перебрасывала входящий звонок на любой из свободных городских?
evo писал(а):Вопрос по тоже по SIP. Есть несколько номеров приходящих в станцию по SIP, если один из этих городских номеров занят, при звонке на него говоротся что "номер не существует".
что-то у вас путаница какая-то!!!
номер не существует - такого в ипо нет! это говорит провайдер.
чтобы станция при занятости номера перебрасывала входящий звонок на любой из свободных городских? - тут вообще белеберда. Если городской занят, как станция что-то перебросит? А если про внутренний, то hunt группы и overflow вам в помощь.
evo
Сообщение evo »
Разобрался, расширил кол-во каналов SIP для каждого из внешних номеров. Пользователи звонили на один и тот же номер и забивали все каналы выданные провайдером.
