Постоянная перезагрузка станции IP 406v2
Siniy
Сообщение Siniy »
Добрый день. Мне очень нужна помощь по AVAYA IP OFFICE 406V2.
В момент апгрейда с 3.2 до 4.0 выдал ошибку при заливке. После этого станция находится в режиме постоянной перезагрузке. Через консоль по кругу крутится .
Цитата:Expansion complete
[2KLOOPTEST[2K
Alarm Logging enabled (max entries=8, in use=0)
Audit Logging enabled (max entries=251, in use=194)
NoCacheStaticHeap=3821852 NoCacheDynamicHeap=306916 Overflow=0
Constructor StaticHeap=8716 DynamicHeap=1748684
Factory Test Status 00000001
Product Variation Status ffffffff
RTC FPGA Not Initialised
About to create NVConfig
Loaded NVConfig
found FLASH file: ..\modem\zmbin004.s37, len=790
found FLASH file: ..\modem\mcode.bin, len=40000
found FLASH file: ..\vcomp\48105ak.310, len=e2
found FLASH file: ..\vcomp\48105ae3.312.03, len=1ee4e
found FLASH file: ..\platform\onehz.bin, len=3e80
found FLASH file: ding.pcm, len=40a
found FLASH file: ..\vcomp\482ak.311.09, len=10e
found FLASH file: ..\vcomp\48204ae6.311.09, len=1da6a
Re-programming FPGA ...
FPGA Version 0xfe
DCP interface (Hatric v4) detected
Not adding second LAN IFace
htl 00010000 hth 20600000
Broadcom Switch Mode was 0xf5 now 0xf6
EthChipRevId: 0x37 EthPhyId: 0x00370037
MODULES=0xe5
Falc2: Identify: 1st Falc56 found @ 0x40021000, ID: 0x00
Falc2: Identify: 2nd Falc56 found @ 0x40021400, ID: 0x00
Falc56 detected, VSTR 0x00, WID 0xab
Falc56 detected, VSTR 0x00, WID 0x2b
SLOT A: Dual PRI30 Module Added
SLOT B: Analogue Trunk Module 4 Added
AtmDSP::AtmDSPB (base=0x40020000, reset=0x40020c00)
ffe876cc 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
OSMemPool::Allocate Out of Memory
Programming FPGA ...
FPGA Version 0xFC
CPLD Revs: 0xC1 0xD4
CardID: 0x38 Modules: 0xE5
Expanding MPPC image ...
Далее перезагруз и все по кругу. Соответсвенно не могу ввести команды на сброс прошивки и конфиги.
С уважением,Евгений.
ICQ 477399990
если посмотреть сзади на станцию PCS07?
ищите информацию в форуме по AT-X
http://marketingtools.avaya.com/knowled ... ftware.htm
Erasing the Core Software via the Boot Loader - ваше.
Заливайте 3.2 прошивку
