VM Pro звонки с GSM
steysha
VM Pro звонки с GSM
Сообщение steysha »
Добрый денек)
Вот такое дело.. Поставили Voice Mail Pro, лицензию купили.. настроили.. по нажатию *80 идет на автоотфетчик, там набираешь *номер и звонится на этот номер - это работает. К H.323 линии подключен GSM шлюз, кторой фукционирует, звоним на одну из сим карт в шлюзе - она редиректит на *80 на станцию, слышим автоответчик, набираем *номер.. ждем.. В мониторе видим превышенный интервал ожидания и редирект на хантгруппу.. По видимому, DTMF сигнал не идет.. Что можно посмотреть/поменять?
Спасибо)
в настройках линии Out of Band DTMF, ну и в шлюзе подобное поискать.
Если со шлюза позвонить на станцию и во время разговора потыкать кнопки, абонент станции дтмф слышит?
steysha
Сообщение steysha »
Out of Band DTMF включено.. на шлюзе для DTMF type: два параметра Aplhanum и Signal, ни то ни другое не помогает.. При нажатии кнопок ничего не слышно.. Могут ли кодеки урезать DTMF?
steysha
Сообщение steysha »
По видимому ДТМФ резал оператор мобильной связи.. Переставили карточку другого оператора, сигнал пошел, правда как-то коряво.. при наборе допустим 1234 сигнал распознается как 12334..
с усилением поиграйтесь где можно
