Возможно ли реанемировать.
sergey12
Добрый день.
Помогите реанемировать small IP affice.
Сам IPO неотвечает и не начто не реагирует.
Похоже на сброс всех настроек.???
При подключении через COM порт IPO выдает сообщение
Programming FPGA ...
FPGA Version 89
Ethernet Switch: PortId=0520, PhyId1/2=01410C1F
P6 Loader 1.1
CPU Revision 0x0502
На команды не реагирует.
Возможно ли залить его заного.
FPGA Version 89
P6 Loader 1.1
CPU Revision 0x0502
Значит жив.
На компе выставить 192.168.42.3. Подключиться непосредственно в станцию.
В менеджере прописать пути к bin файлам. Галку Enable BootP and TFTP Server в менеджере поставить.
Подключить комп к ком-порту.
AT-X - убьет софт. После этого перегрузить станцию и она будет пытаться слить свою прошивку с тфтп.
Для просмотра состояния тфтп включить в менеджере View - tftp
Но иногда станции становится плохо, все же это процедура серьезная, хотя если у вас она совсем не работает...
В доке - Procedure: Erasing the Core Software via the Boot Loader
