Наш колл-центр обрабатывает звонки для двух организаций.
Соответственно, поставлена задача:
1) оператор колл-центра должен видеть, на номер какой организации позвонил клиент
2) при необходимости перезвонить клиенту, оператор должен иметь возможность позвонить ему с собственного номера каждой из организаций.
номера приходят в потоке E1
Имя VDN'а и входящий номер можно отображать на экране телефона, но как организовать оператору возможность выбора со своего телефона конкретного исходящего номера из потока
(или выбора отдаваемого АОНа)?
Дать пользователю возможность выбирать исходящую линию
Re: Дать пользователю возможность выбирать исходящую линию
У меня стоит аналогичная задача, отдавать разный АОН наружу с одного внутреннего экстеншена в один поток Е1...
чего-то пока ничего не придумывается, может у кого есть идеи в какую сторону копать?
vsorokin
Возможно, вам поможет это:Aleks писал(а):У меня стоит аналогичная задача, отдавать разный АОН наружу с одного внутреннего экстеншена в один поток Е1...
Когда мне нужно по одному и тому же транку передавать на соседнюю АТС разный АОН (в зависимости от набранных цифирек):
1) ставлю unk-pvt в транк;
2) завожу, например, два rout-pattern, в которых прописываю этот транк:
1 - для соединения с внутренним номером на соседней АТС (отдаю внутренний АОН). В нем ставлю lev0-pvt;
2 - для транзита через соседнюю АТС вовне (отдаю нужный внешний АОН, определенный в ch pub).В нем ставлю natl-pub или pub-unk.
В зависимости от набранного номера, направляю его с помощью ars или aar через первый или второй rout-pattern, соответственно. Отдавая нужный АОН.
Спасибо за идею, но этот вариант не прокатил... У меня не транзитные вызовы выходят наружу и получается что оба route-pattern упрутся в одну таблицу public-unknown-numbering,vsorokin писал(а):Возможно, вам поможет это:Aleks писал(а):У меня стоит аналогичная задача, отдавать разный АОН наружу с одного внутреннего экстеншена в один поток Е1...
Вышел из положения по другому:
1. разделил физический поток Е1 на два логических транка
2. создал два route-pattern которые выводят вызовы в два разных логических транка
3. прописал префиксы в AAR которые выводят на нужный route-pattern (в самом route-pattern эти префиксы обрезаются)
4. в ch pub прописал АОН для конкретного экстеншена на каждый из логических транков
так заработало )
