Зависание линии на 6416
Ситуация такая:абонент А(аналоговй к2500) звонит абоненту Б (цифровой 6416D+) после окончания разговора когда оба абонента кладут трубки первая линия на цифровике остается занятой и горит индикатор на ней. Затем когда абонент Б снимает трубку звонок автоматически приходит абоненту А. Ситуация лечится передергивание порта но каждый раз передергивать это не нормально да и клиент жалуется. Меняли сами аппараты ставили их на другие порты других плат все тоже самое.
Влад
Extension: 4880 Lock Messages? n BCC: 0
Type: 6416D+ Security Code: TN: 1
Port: 01A0524 Coverage Path 1: 1 COR: 2
Name: Coverage Path 2: COS: 1
Hunt-to Station:
STATION OPTIONS
Loss Group: 2 Personalized Ringing Pattern: 1
Data Option: none Message Lamp Ext: 4880
Speakerphone: 2-way Mute Button Enabled? y
Display Language: english Expansion Module? n
Media Complex Ext:
IP SoftPhone? n
Remote Office Phone? n
change station 4880 Page 2 of 5
STATION
FEATURE OPTIONS
LWC Reception: spe Auto Select Any Idle Appearance? n
LWC Activation? y Coverage Msg Retrieval? y
LWC Log External Calls? n Auto Answer: none
CDR Privacy? n Data Restriction? n
Redirect Notification? y Idle Appearance Preference? n
Per Button Ring Control? n
Bridged Call Alerting? n Restrict Last Appearance? y
Active Station Ringing: single
H.320 Conversion? n Per Station CPN - Send Calling Number?
Service Link Mode: as-needed
Multimedia Mode: basic Audible Message Waiting? n
MWI Served User Type: Display Client Redirection? n
Select Last Used Appearance? n
Coverage After Forwarding? s
Multimedia Early Answer? n
Direct IP-IP Audio Connections? y
Emergency Location Ext: 4880 IP Audio Hairpinning? y
change station 4880 Page 3 of 5
STATION
SITE DATA
Room: Headset? n
Jack: Speaker? n
Cable: Mounting: d
Floor: Cord Length: 0
Building: Set Color:
ABBREVIATED DIALING
List1: List2: List3:
BUTTON ASSIGNMENTS
1: call-appr 5:
2: call-appr 6:
3: call-appr 7:
4: 8:
change coverage path 1 Page 1 of 1
COVERAGE PATH
Coverage Path Number: 1
Hunt after Coverage? n
Next Path Number: Linkage
COVERAGE CRITERIA
Active? n n
Busy? y y
Don't Answer? y y Number of Rings: 3
All? n n
DND/SAC/Goto Cover? y y
COVERAGE POINTS
Point1: 4834 Rng: 3 Point2: 4805 Rng: Point3:
Point4: Point5: Point6:
