Доброе время суток!
Проблема вследующем, есть 2 АТС на разных площадках, Definity и IP Office 406 с единым планом нумерации. В Office добавилась новая группа 4хх (была 1хх), связь между ними через EWSD, которая маршрутизирует местные звонки по префиксу 0329. Никак не найти, где добавляется этот префикс для выхода наружу. AAR и Dialplan изменил, кажется все остальное перетряс, a звонки не выходят. Не понятно по какому алгоритму идет анализ исходящих звонков: цифра, длина и куда попадает? Заранее извиняюсь, может вопрос покажется дилетантским, но станции в процессе освоения.
АТС1->АТС2
Re: АТС1->АТС2
Означает ли это, что в EWSD нужно отдавать набираемый внутренний номер с подстановкой префикса '0329' ?? Если да, то подстановка эта делается в route-pattern.WWS писал(а):связь между ними через EWSD, которая маршрутизирует местные звонки по префиксу 0329
Откуда и куда звонки не выходят ?WWS писал(а):a звонки не выходят
Все набираемые цифры должны соответствовать плану номеров (dialplan). Если в диалплане сказано, что тип набранного номера ars/aar, либо ему предшествует fac доступа к ARS/AAR, то туда вызов и направляется. Сначала на ARS/AAR digit conversion, а затем уже на ARS/AAR analysis.WWS писал(а):Не понятно по какому алгоритму идет анализ исходящих звонков: цифра, длина и куда попадает?
Есть три маленькие книжицы, в которых это подробно описано на русском языке:WWS писал(а):может вопрос покажется дилетантским, но станции в процессе освоения.
базовая диагностика
базовое администрирование
расширенное администрирование
WWS
В route-pattern подставляется 810 т.к. полный префикс 810 0329, а где подставляется 0329 ну ни как. Звонки не выходят на цифровой канал на EWSD. ARS digit conversion - там все логично с входящими звонками - вырезается 0329. В AAR digit conversion ничего нет. В AAR analysis идет уже анализ 03291-> и на выход. В dialplan 1 с длиной 3 цифры и типом ext и все работает, а с 4 нет. Все эти три книжечки и полную версию на английском в этой части прошел, но когда не сам станцию програмировал то...
