Проблема в следующем: если я подключаю факс не посредственно к двухпроводке - факс проходит. При подключении факса к Definity и набрав "9" факсы устанавливают соединение но факс не проходит.
Проблема появилась послетого как мой оператор связи перешел на цифровую стацию. До этого все работало.
Настройка транка следующая:
Trunk group 12
Group Type CO
Direction two-way
Country 1
Trunk Parameters
Trunk Type - loop-start
Outgoing dial Type - rotary Cut-trought? n
Trunk termination - rc Disconnect timing: 500
Auto Guard? n Call still held? n Sig bit invertion: none
Analog loss group: 6 Digital loss group 11
Trunk gain: high
Disconnect supervision - in? n Out? n Cyclical hunt? y
Answer supervision timeout: 3 Receive answer supervision? y
Проблема с отправуой факсов
Липаев Андрей
Константин Бубнов
Вероятно, причина проблемы в многократных ЦАП-АЦП. Т.е, сигнал аналогового абонентского порта (к которому подключен факс-аппарат) оцифровывается станцией. Затем сигнал из цифровой формы преобразуется в аналоговую для передачи по аналоговой городской линии. На операторской станции, вероятно, происходит тоже самое.
Попробуйте передавать факс не в стандартном режиме 'normal', а в режимах 'half-tone', 'super-fine'.
Если оператор может подключить вашу станцию не аналоговыми линиями, а цифровыми (н.п., ISDN PRI over G.703 или over IP), это может вылечить проблему. Хотя предпочтительнее, конечно, традиционный g.703 (Fax-over-IP - задача сама по себе нетривиальная).
Последний вариант - оставить fax-аппарат на выделенной городской линии (с вытекающими проблемами - невозможность индикации занятости и трансферы на него ч-з городской коммутатор).
Гость
Re
Попробуйте выключить в факсах коррекцию ошибок
Иван
Иван
