Blast конференция
shrike
Blast конференция
Сообщение shrike »
создал VDN и vector для бласт-конференции (сбора конференции одной кнопкой) в которую кроме внутренних номеров должны входить и два внешних (Москва и Питер).. внутренние вызываются и включаются без проблем, а вот внешние не вызываются. Прописал я их в списке участников так:
MEET-ME CONFERENCE PARAMETERS:
Conference Access Code:
Conference Controller: 2001
Conference Type: blast
Unanswered Conference Timeout: 36
BLAST CONFERENCE DESTINATION
1: 4003
2: 5003
3: 4451
4: 98xxxxxxxxx9
5: 98495xxxxxxx~p109
6: 2003
7:
8:
По правилам набора в город через 9. В случае с Москвой - пауза и донабор на внутренний
Может это как-то по другому надо прописать?
shrike
Re: Blast конференция
Сообщение shrike »
вдруг кому пригодится))
победил довольно просто: конкретно для ext vdn в ch pub надо прописать нужный АОН в нужную транкгруппу
anton
Сообщение anton »
Интересная функция... SA -blast открыл. А как выглядит вектор , можно показать....
shrike
Сообщение shrike »
вектор выглядит так:
goto step 2 if digits = meet-me accsess
route to meet-me
stop
anton
Сообщение anton »
Спасибо...!
anton
Сообщение anton »
Что-то не работает. все сделал , как выше написано. А кнопка ( извиняюсь заранее, если не так) это autodial или другое название ? Нигде в мануале не нашел об этом...где можно почитать о blast конференциях?
shrike
Сообщение shrike »
Вначале надо в SPecial-applications включить SA8893 - Blast Conference
shrike
Сообщение shrike »
anton писал(а):Что-то не работает. все сделал , как выше написано. А кнопка ( извиняюсь заранее, если не так) это autodial или другое название ? Нигде в мануале не нашел об этом...где можно почитать о blast конференциях?
да, autodial
Есть мануал, скачанный с саппорт авая ком
anton
Сообщение anton »
Да , конечно, функцию открыл (иначе ее нет в VDN ). А номер документа не подскажете... Заранее спасибо.
anton
Сообщение anton »
Все получилось! С CORом лоханулся :) А номер документа , если можно пришлите, пожалуйста.
shrike
Сообщение shrike »
Номер не подскажу, а имя файла - Avaya - Nine Parties Conferencing Administration
anton
Сообщение anton »
Спасибо, но найти не удалось . Это название документа или раздела в документе? Можно ссылку... :-(
shrike
Сообщение shrike »
anton писал(а):Спасибо, но найти не удалось . Это название документа или раздела в документе? Можно ссылку... :-(
на какой адрес выслать?))
Ingvar7782
Сообщение Ingvar7782 »
А можете выложить в общий доступ? Через: Ответить - «Добавить вложения» этого сайта.
shrike
Сообщение shrike »
Вроде получилось..)
Avaya - Nine Parties Conferencing Administration.rar
(19.01 КБ) 1514 скачиваний
Ingvar7782
shrike писал(а):Вроде получилось..)
Спасибо :)
anton
Сообщение anton »
Спасибо!!!!!!!!
maa_78
Сообщение maa_78 »
Что-то я посмотрел у себя на Атс, нет настроек на Blast Conference .
Avaya s8500 Software version R012x.01.1.414.1
vlads7
Сообщение vlads7 »
maa_78 писал(а):Что-то я посмотрел у себя на Атс, нет настроек на Blast Conference .
Видимо потому что доступно с CM-5.2.1...
kotovsk_y
Сообщение kotovsk_y »
Добрый день, подниму тему)
Есть проблема с дозвоном до части абонентов конференции. Изначально хотелось собрать конференцию на 9 абонентов.
При звонке на номер VDN вызов идет максимум на 4-5 абонентов. На остальные вызов не поступает.
Абоненты все внутренние. Из восьми прописанных в VDN абонентов половина цифровые, половина аналоговые.
SA8893 разрешено, VDN и вектор прописаны.
Вектор простейший, даже без проверки на sec.code (с проверкой работает также плохо).
В чем может быть загвоздка?
VECTOR DIRECTORY NUMBER
                             Extension: 1520
                                  Name: Blast conference
                           Destination: Vector Number        9
                  Meet-me Conferencing? y
                                   COR: 8
                                    TN: 1
                    Conference Access Code: *
                     Conference Controller: 1500
  1: 1501
  2: 1502
  3: 1503
  4: 1504
  5: 1505
  6: 1506
  7: 1507
  8: 1508
display vector 9                                                Page   1 of   6
                                  CALL VECTOR
    Number: 9                Name:
Multimedia? n      Attendant Vectoring? n    Meet-me Conf? y           Lock? y
     Basic? y   EAS? n   G3V4 Enhanced? y   ANI/II-Digits? y   ASAI Routing? y
 Prompting? y   LAI? n  G3V4 Adv Route? y   CINFO? y   BSR? n   Holidays? y
 Variables? n   3.0 Enhanced? n
01 route-to     meetme
02 stop
03
                                LIST TRACE
time      vec st data
16:30:01 TRACE STARTED 03/25/2014 CM Release String R016x.03.0.124.0
16:30:33    0  0 ENTERING TRACE cid 2631
16:30:33    9  1 vdn e1951 bsr appl   0 strategy 1st-found override n
16:30:33    9  1 route-to meetme
16:32:00    9  1 LEAVING VECTOR PROCESSING cid 2631
16:32:00    9  1 TRACE COMPLETE cid 2631
    SOFTWARE VERSION
       Memory Resident: R016x.03.0.124.0
         Disk Resident: R016x.03.0.124.0
vlads7
Сообщение vlads7 »
kotovsk_y писал(а):Добрый день, подниму тему)
  1: 1501
  2: 1502
  3: 1503
  4: 1504
  5: 1505
  6: 1506
  7: 1507
  8: 1508
Видимо потому что существует ограничение на количество одновременно вызываемых абонентов на одной плате...
kotovsk_y
Маловероятно, т.к. я уже писал выше, половина из восьми абонентов цифровые, половина аналоговые.
Цифровые действительно находятся на одной плате, аналоговые на двух разных аналоговых.
Насколько я помню, ограничение на одну плату - 6 портов.
Также был проведен эксперимент по дозвону до абонентов других станций по UDP (VoIP, количество каналов > 10), собиралось опять же 4-5 абонентов.
P.S. ограничений звонить абонентам одного COR другому не настраивалось.
А почему бы кейс в авайском саппорте не открыть?
NikolajII2
Сообщение NikolajII2 »
У бласт конференции есть одна не хорошая штука, она подвисает из-за нерадивых пользователей (трубки не кладут).
Нашел в доке, что можно ограничить время разговора.
Что сделано:
1. в system-parametr поставлено Use Trunk COR for Outgoing Trunk Disconnect/Alert y (ставил n, тоже не помогло)
2. Всем абонентам, всем vdn, всем транкам задействованным в бласте поставлен один COR 15
3. В COR 15 Outgoing Trunk Disconnect Timer 2
4. В самих транках Disconect Supervision стоит y n (n n - тоже не работает)
По итогу, не разваливается конференция через две минуты.
По какому-то сочетанию настроек в трубке были сигналы предупреждающие, но разваливание конференции не происходило.
Тыкните носом, какую галочку надо в этой Avaya еще настроить, что бы все работало как описано в доке.
NikolajII2 писал(а): ↑
Ср 07 сен 2022, 06:22
Что сделано:
я эту доку не видел, но судя по параметрам, там контроль для внешних участников. У вас в конференции внешние участники, они не отваливаются?
KarabasBarabas
Сообщение KarabasBarabas »
kotovsk_y писал(а): ↑
Ср 26 мар 2014, 01:30
А кольцевой транк вы создали? В СМ системное ограничение на 6 участников в конфе, чтобы его обойти в Blast используется кольцевой транк, см приложенный ранее документ "Avaya, Nine Parties Conferencing Administration":
change system-parameters features Page 15 of 17
SPECIAL TONE
             Special Dial Tone? n
BLAST CONFERENCE
             Internal Conference Extension: 2502000
      Loop-around Outgoing Trunk Group: 98
    Pause Interval Between Calls (msec): 0
NikolajII2
К работе конференции никаких нареканий, она отрабатывает. Но никого не откидывается. Вот надо решить вопрос автоматического разваливания собранных связей.
