добрый день!
Есть s8300 и g430
на s8300 прописан ip 192.168.1.1
на g430 ip 192.168.1.5 - vlan 1
на g430 ip 10.111.32.55 - FastEthernet 10/2 - для связи с внешним sip провайдером
на s8300 прописан ip route
10.111.32.0 255.255.255.0 192.168.1.5
на g430 прописаны ip Route
G450-001(super)# show ip route
Showing 4 rows
Network Mask Interface Next-Hop Cost TTL Source --------------- ---- ------------------- ------------------- ----- --- ---------10.0.0.0 8 FastEth 10/2 10.111.32.75 1 n/a STAT-LO
10.111.32.0 24 FastEth 10/2 10.111.32.55 1 n/a LOCAL
192.0.0.0 8 Vlan 1 192.168.1.1 1 n/a STAT-LO
192.168.1.0 24 Vlan 1 192.168.1.5 1 n/a LOCAL
пинги с s8300 на 10.111.32.36 (провайдер) на проходят
и на 10.111.32.55 не проходят
Пинги с самого g430 на 10.111.32.36 проходят
Подскажите как обьединить эти два interface на g430
G450-001(super)# show ip interface
Showing 4 Interfaces
USB-Modem is down
Internet address is 10.3.248.253 , subnet mask is 255.255.255.252
FastEthernet 10/2 is up
Internet address is 10.111.32.55 , subnet mask is 255.255.255.0
Broadcast address is 10.111.32.255
Directed broadcast forwarding is disabled
Proxy ARP is disabled
Services is down
Internet address is 192.11.13.6 , subnet mask is 255.255.255.252
Vlan 1 is up
Internet address is 192.168.1.5 , subnet mask is 255.255.255.0
Broadcast address is 192.168.1.255
Primary management IP interface
G450-001(super)#
как правильно прописать route
IP route S8300 G430
А у тебя и не должен проходить пинг.
Твой провайдер будет принимать пакеты только с адреса 10.111.32.55 (который он тебе выделил и прописал трансляцию), а не с левых адресов из сети 192.168.1.0 . Он эту сеть не знает. Трансляция на нее не прописана.
Тебе нужно настроить NAT.
P.s. Можно конечно прописать обратный маршрут на стороне провайдра, но это моветон.
G450-001(super)# show run
! version 30.10.3
Config info release 30.10.3 time "09:50:53 15 JAN 2010 " serial_number 09IS45286269
encrypted-username cpHGJeVBsOjnR2fMSr1R0A== password ms2RRC+Yun7CyOXszNjs/pE79ne3IJP2JpbUUIVS5rw= access-type 9/vENGfrHSfb9b7ICg4gow==
hostname "G450"
set logging file enable
set logging file condition all Error
set logging file condition BOOT Debug
no ip telnet
encrypted-snmp-server community read-only umzOxoKnOPo86qqXdanjqw== read-write PIwczJrfmacYCBd2ZUaN1A==
ip tftp-server
set vlan 2 namG450-001(super)# e "V2"
set port name 10/3 "192.168.1.6"
set port classification 10/3 regular
set port classification 10/4 regular
interface Vlan 1
icc-vlan
ip address 192.168.1.5 255.255.255.0
ip directed-broadcast
pmi
exit
interface Vlan 2
exit
interface FastEthernet 10/2
ip address 10.111.32.55 255.255.255.0
ip broadcast-address 10.111.32.0
exit
interface Tunnel 1
tunnel source 192.168.1.5
tunnel destination 10.111.32.0
exit
interface Tunnel 2
tunnel source 192.168.1.1
tunnel destination 2.0.0.1
exit
interface USB-Modem
description "Default Modem Setup"
timeout absolute 10
ppp authentication ras
no shutdown
ip address 10.3.248.253 255.255.255.252
exit
no ip icmp-errors
ip route 10.0.0.0 255.0.0.0 10.111.32.75 1 low
ip route 192.0.0.0 255.0.0.0 192.168.1.1 1 low
set mgc list 192.168.1.1
set mediaserver 192.168.1.1 192.168.1.1 23 telnet
set mediaserver 192.168.1.1 192.168.1.1 5023 sat
rtp-stat qos-trap
no rtp-stat fault
!# End of configuration file. Press Enter to continue.
@А у тебя и не должен проходить пинг@
а как тогда настроить ip транк?
Ну в смысле если s8300 не будет видеть провайдера?
nat настроить где?
У меня прямая веревка от провайдера
! version 30.10.3
hostname "G450"
no ip telnet
ip tftp-server
interface Vlan 1
icc-vlan
pmi
exit
interface Vlan 2
exit
exit
interface Tunnel 1
exit
interface Tunnel 2
exit
interface USB-Modem
timeout absolute 10
no shutdown
exit
no ip icmp-errors
rtp-stat qos-trap
no rtp-stat fault
nat настроить где?
13-ый
- ACS-Implement
napasik, а вы сами этот конфиг писали ручками или пользовались GIW?
Смотрю на конфиг и понимаю что-то мне не нравится
, опыта по такой (когда у шлюза задействуется порт WAN не было) отстройке железяк не было.
и ещё я так понимаю G450 у вас должен быть рутёром который маршрутизит трафик между внутренней сетью и внешней? есть возможность использовать не G450 в качестве рутёра.
чуток позже...
а вы уверены что вам нужны туннели? я не знаю всех подробностей вашей установки, но всё-же...
и ещё вы точно уверены в правильности этих строк?
конкретно ip route 192.0.0.0 255.0.0.0 192.168.1.1 1 low ? точно 1.1 будет руить трафик на 192 сеть?
чуток позже...
rtfm такой rtfm
