Обрезает номер при звонке с ip оffice
Есть транк isdn с ip office.
На которой настроен шорткод
Code 0N
Tel.Number .
Пробуем позвонить 01755
Трэйс транка со стороны ip office
12/29/09 9:23:28 PM-780ms Call Ref = 1349, Originator State = Dialling, Type = User, Destination State = Seized, Type = Target List
12/29/09 9:23:28 PM-780ms Call Ref = 1349, Short Code Matched = System, 0N
12/29/09 9:23:28 PM-818ms Line = 2, Channel = 1, Line Ref = 5455, Q.931 Message = Setup, Call Ref = 1349, Direction = From Switch, Calling Party Number = 1935, Called Party Number = 017
12/29/09 9:23:28 PM-993ms Line = 2, Channel = 1, Q.931 Message = CallProceeding, Call Ref = 1349, Direction = To Switch
12/29/09 9:23:28 PM-997ms Call Ref = 1349, Originator State = Dialling, Type = User, Destination State = Dialling, Type = Trunk
12/29/09 9:23:29 PM-008ms Line = 2, Channel = 1, Q.931 Message = ReleaseComplete, Call Ref = 1349, Direction = To Switch, Cause Code = 1
12/29/09 9:23:29 PM-010ms Call Ref = 1349, Originator State = Dialling, Type = User, Destination State = Clearing, Type = Trunk
12/29/09 9:23:29 PM-010ms Call Ref = 1349, Disconnect from Destination End
Трэйс с S8500
13:20:37 Calling party trunk-group 6 member 1 cid 0x1461
13:20:37 Calling Number & Name 1935 KMB Kovaleva>
13:20:37 active trunk-group 6 member 1 cid 0x1461
13:20:37 dial 017#
13:20:37 term trunk-group 6 cid 0x1461
13:20:37 idle trunk-group 6 cid 0x1461
Какая станция может резать номер?
13-ый
- ACS-Implement
KrLL
Definity больше нет
. То что работает на медиа-серверах, в том числе и на S8500 называется Communication Manager.
На свитче куда подключена (надо понять между кем поднять транк CLAN-ом или procr-ом и IPOffice) настраиваем порт мирроринг, подключаем комп с установленным ПО wireshark, говорим слушать "эфир", делаем пару вызовов. Трассы wireshark сам разбирает. Нам остаётся только поглядеть что куда полетело по сигналингу.
Если доступа до оборудования нет то остаётся одно - анализировать настройки АТС для СМ-а - это всякие транк-группы, аар\арс-ы, inc tru...
p.s. Про IPOffice незнаю ничего. Не моя тема.
Definity больше нет
rtfm такой rtfm
