craft в S8500
craft в S8500
Доброго времени суток!
Помогите, кто сталкивался....
в строке login ввожу craft, а он мне пишет "responce:"
стандартный пароль крафта не подходит...
коннектюсь через web-интерфейс...то же самое...
я так понял, чтокрафта активировать надо?
под дадмином все в поряде...
Константин Бубнов
Константин Бубнов
Если при вводе логина вместо стандартного запроса "password" Вы получаете сообщение "challenge: <20-значный код>" и запрос "response:" - это означает, что на данной учётной записи включена функция ASG (access security gateway).
Учётные записи с активированной ASG нужно использовать при необходимости подключения к станции из "недоверенных" мест - интернет-кафе и т.п.
Данный тип авторизации гарантирует Вам, что даже если на компьютере стоят логгеры клавиатуры и т.п. вещи, и введённые Вами данные станут доступны неавторизованным пользователям, они не смогут повторным вводом этих данных получить доступ к Вашей УАТС.
По простой причине, запрос "challenge", равно, как и "response", генерируется каждый раз, соответственно, он каждый раз новый.
Чтобы войти под данной учётной записью, Вам всего лишь нужно знать Secret Key, указанный в форме Вашей учётной записи, и с его помощью, а также с использованием challenge, генерить каждый раз правильный response.
А не могли бы вы поподробней про генерацию этого responce.vbr писал(а):Если при вводе логина вместо стандартного запроса "password" Вы получаете сообщение "challenge: <20-значный код>" и запрос "response:" - это означает, что на данной учётной записи включена функция ASG (access security gateway).
В краце опишу - есть definity csi v10 надо залить на неё лицензии. Использую прогу LIT указываю логин craft в самой проге лит ипишник станции и выбираю тип ASG, выбираю файло с лицензиями типа жмакаю install в окошке видит что идёт соединение со станцией и дальше выскакивает окошко в котором в заголовке написано "ASG Login Properties". Далее в самом окошке Challenge value is 485-8526 (число постоянно меняется при логинах)
и ниже над полем ввода Enter Responce value: .
Что я туда только не вводил
LOGIN ADMINISTRATION
Password of Login Making Change:
LOGIN BEING ADMINISTERED
Login's Name: craft
Login Type: service
Service Level: craft
LOGIN'S PASSWORD INFORMATION
Login's Password:
Reenter Login's Password:
Password Aging Cycle Length (Days):
LOGOFF NOTIFICATION
Facility Test Call Notification? y Acknowledgement Required? y
Remote Access Notification? y Acknowledgement Required? y
ACCESS SECURITY GATEWAY PARAMETERS
Access Security Gateway? y
лист 2
ACCESS SECURITY GATEWAY LOGIN ADMINISTRATION
Blocked? n
System Generated Secret Key? Secret Key:
EXPIRATION CRITERIA
Expiration Date: / /
Number of Sessions:
Restrict Days of Week
Monday? n Tuesday? n Wednesday? n Thursday? n Friday? n
Saturday? n Sunday? n
Restrict From Time: : Restrict To Time: :
Заранее спасибо !!!
Вобщем всё получилось, большое вам спасибо !vbr писал(а):Вкратце так:n_drey писал(а):А процедуру можете в краце описать как мне к ней подрубиться со шнурком ? LIT и файл лицензий у меня есть.
1. модемный кабель (DTE-DCE) в разъём TERM на процессоре CSI
2. 9600-8-n-1
3. терминал-эмулятор (в вашем случае - LIT)
4. логин-пароль (craft)
Этот девайс называется ASG key. Выглядит как маленький калькулятор. Один и тот же алгоритм криптования реализован и в софте АТС, и в этом ASG key. АТС при логине генерит challenge, в "калькулятор" предзашит общий с этой АТС secret key, и он на основе этих двух слов генерит response. Авторизация (доступ в АТС) происходит только в случае совпадания response, вычисленного АТС и предоставленного пользователем. По другому эта процедура называется - one time password.
В этом девайсе есть смысл, если пользуешься разными терминалами, которые не имеют этой встроенной функции (например, ASA это умеет, а PuTTY и ему подобные - нет). Правда, сейчас вместо этого "калькулятора" в прайслисте позиция "ASG software key". И не забудьте проверить поле "Access Security Gateway (ASG)? n" в форме disp sys cus. Поставить там "y" стоит денюшек.
