переустановка софта
s_s
переустановка софта
Сообщение s_s »
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста как остановить boot timer, на S8400 чтобы переустановить софт. Стандартный пароль не подходит.
aleksiz
Сообщение aleksiz »
Я так понимаю, это тот самый timer, который после дизабливания позволял без геморра переставить СМ....
Могу ошибаться, но по-моему после v.4 этой возможности не стало. Так, что если есть необходимость преинстала СМ, то запаститесь терпением, так как удачно процесс может затянуться на несколько раз...
s_s
Сообщение s_s »
Да это тот самый timer. Без его выключения установка идет минут 5 и соединение отваливается
aleksiz
Сообщение aleksiz »
Сделайте процедуру замыкания контактов на S8400 ( http://support.avaya.com ), запустите параллельно бесконечный пинг.
Повторяйте инстал. Должен подняться.
s_s
Сообщение s_s »
Контакты замыкал. Не помогает. Самое главное что сандартный пароль для входа в MPC не подходит, хотя я его не менял. Система стала криво, сначала не мог добавить SIPI, а потом ни одной платы не мог добавить
s_s
Сообщение s_s »
Большое спасибо aleksiz. С бесконечным пингом система действительно становится.
