Еще раз о переходе на зимнее/летнее время
Добрый день, уважаемые форумчане!
Решил настроить на S8300/G350 автоматический переход на летнее/зимнее время, для этого почитал предыдущие сообщения на эту тему на этом форуме, но, выполнив действия которые там рекомендуют, получилась какая-то ерунда.
Настройки:
set time
type=standart, rule=1
change daylight-savings-rules
1: Start: first Sunday on or after March 25 at 02:00 01:00
Stop: first Sunday on or after October 25 at 02:00
(для проверки ставил, естествено идентичные правила, чтобы изменялось время сейчас )
change locations
Main +00:00 1
ch sys fea
system update time on station displays y
И получается такая петрушка: при переходе на зимнее/летнее время на станции часы вообще не изменяются(вообще во всех экспериментах в веб интерфейсе и ASA), а на дисплее Ip-телефона (подключенного к этой станции) при первом переходе время прибавляется на час, а при втором переходе убавляется 2 часа. Нужен результат же при переходе на зимнее время -1 час, а на летнее +1 час вроде бы.
Попробовал поставить что сейчас тип времени "daylight savings". Получилось что при старте +1 час, при стоп -1 час. Получается что все было бы правильно, если бы сейчас была зима.
Попробовал с типом времени "daylight savings" поставить так, что я уже с правильным временем нахожусь в промежутке между старт'ом и стоп'ом. При наступлении времени=стоп время вообще не изменилось. Та же самая процедура с типом "standart" дала тот же результат.
Получается попробовал все возможные варианты, а результата правильного нет. Подскажите, пожалуйста, у кого все настроено и все работает-что же нужно сделать чтобы правильно работал переход. Если не сложно выложите ваши настройки. И еще вопрос: Почему на самой станции время не меняется никогда, а только на телефонах?
Заранее спасибо!
Настройки:
set time
change locations
Main +00:00 1
ch sys fea
Заранее спасибо!
Re: Еще раз о переходе на зимнее/летнее время
Мои Настройки:rooms писал(а):Добрый день, уважаемые форумчане!
Заранее спасибо!
set time
type=Daylight Savings, ... rule=1
Stop: first Sunday on or after October 25 at 03:00
change locations
Main +00:00 1
ch sys fea
system update time on station displays: n
Все работает правильно, правда станция Definity SI. И еще само переключение происходит в близжайшее Восскресенье после 25-го числа указанных месяцев,.
Огромное спасибо за отзывчивость!
Извиняюсь что не отвечал долго-на работе загружен и не до того было.
Может действительно станция ведет себя так по причине:
А кто нибудь пробовал делать эксперименты, которые делал я? Неужели все сразу заполнили заранее форму, не убедившись в работоспособности ее, и все у все работает нормально? Просто интересно, если кто-то делал, узнать о его результатах.
Огромное спасибо вам за отзывчивось!!!!
Про близжайший день после указанного числа я в курсе. Попробовал еще раз с такими настройками, как указано у вас и получилось как и ранее: type=daylight savings в промежутке времени между start и stop. При наступлении времени=stop время не изменяется. А если со стороны зимы сделать: type=standart, после наступления времени=start прибавляется час(все правильно), type становится равным daylight savings, а при наступлении времени=stop убавляется 2 часа. Все так же как и в экспериментах, указанных выше.vasilyis писал(а):Мои Настройки:
set time
change locations
Main +00:00 1
ch sys fea
Нужно, наверное, сделать настройки, которые любезно предоставил vasilyis, но уже без экспериментов на нужное время. Рискованно правда, но раз у других работает, должно и у меня.....koss писал(а): данную таблицу надо заполнять за месяц до перевода времени. Иначе может не перевести.
А вот про то что перевод времени показывают только телефоны, а станция его не меняет я прочитал эту тему, но что-то не совсем понял. Уважаемый megabass, вы не могли бы выложить как именно нужно заполнить форму ch locations, чтобы время на телефонах и станции отоброжалось одинаково?megabass писал(а):у меня была такая проблемка)
viewtopic/p/7374/highlight//#7374
megabass
rooms, поставь rule = 1 (когда я поставил у меня время станции стало совпадать с временем "системников")
http://pixs.ru/showimage/111jpg_6453236_73128.jpg
перезагрузись
