denial event code 1204
OlmerTwin
Сообщение OlmerTwin »
Господа!
Прошу проконсультировать по такой проблеме.
Станция CSI подключена по потоку isdn. При попытке звонка на городские номера станция отбивает короткими гудками с кодом ошибки denial event: 1204
Вопрос: что это за хрень? Где может сидеть проблема и методы её устранения?
Провайдер утверждает что не видит от станции исходящего звонка.
Заранее благодарен.
13-ый
ACS-Implement
Сообщение 13-ый »
в комплекте к каждой АТС идёт библиотека документации, в ней все такие denial event расписаны. Если документация была профукана можно скачать с сайта support.avaya.com
OlmerTwin
iLiya писал(а):в комплекте к каждой АТС идёт библиотека документации, в ней все такие denial event расписаны. Если документация была профукана можно скачать с сайта support.avaya.com
Совершенно не силён в английском, тем более в техническом. Что-то по существу моей проблемы ответить можете?
shrike
Сообщение shrike »
можно подробнее: что набираете и li ars ana желательно посмотреть
13-ый
ACS-Implement
Сообщение 13-ый »
Сверьте настройки ds1 платы, сигнальной группы и транк-группы, что прописано у вас и что у провайдера.
OlmerTwin
Друзья, со стороны провайдера помощи пока дождаться не могу.
А вот что происходит:
list trace station 2061 Page 1
LIST TRACE
time data
15:11:07 tone-receiver 01A0203 cid 0x9
15:11:07 active station 2061 cid 0x9
15:11:08 dial 95 route:ARS
15:11:08 term trunk-group 17 cid 0x9
15:11:09 dial 950хххх route:ARS
15:11:09 route-pattern 1 preference 1 cid 0x9
15:11:09 seize trunk-group 17 member 8 cid 0x9
15:11:09 Setup digits 50хххх
15:11:09 Calling Number & Name 391256хххх NO-CPName
15:11:09 denial event 1204: Bearer cap not implem D1=0x1 D2=0x241
15:11:09 idle trunk-group 17 member 8 cid 0x9
list trace tac *417 Page 1
LIST TRACE
time data
15:20:57 dial 98923284хххх route:ARS
15:20:57 route-pattern 4 preference 1 cid 0xd
15:20:57 seize trunk-group 17 member 11 cid 0xd
15:20:57 Setup digits 8923284хххх
15:20:57 Calling Number & Name 391256хххх NO-CPName
15:20:57 denial event 1204: Bearer cap not implem D1=0x2 D2=0x241
15:20:57 idle trunk-group 17 member 11 cid 0xd
Да, кстати вот ещё по вопросу о li ars ana:
display ars analysis 0 Page 1 of 2
ARS DIGIT ANALYSIS TABLE
01 2 2 1 locl n
02 2 2 1 locl n
03 2 2 1 locl n
09 2 2 1 locl n
1 6 6 1 locl n
2 6 6 1 locl n
3 6 6 1 locl n
4 6 6 1 locl n
5 6 6 1 locl n
6 6 6 1 locl n
7 6 6 1 locl n
80 11 11 4 natl n
810 9 28 5 intl n
82 9 9 3 natl n
83 11 11 4 natl n
84 11 11 4 natl n
85 11 11 4 natl n
86 11 11 4 natl n
87 11 11 4 natl n
88 11 11 4 natl n
89 11 11 4 natl n
9 6 6 1 locl n
Где проблема? Сам думаю что в настроиках платы ds1 что то мог упустить...
13-ый
ACS-Implement
Сообщение 13-ый »
без провайдера трудно. недо перебрать варианты настройки ds1. Вы уверены что у вас isdn-pri а не какие-нибудь СО по Е-1 каналу?
syshell
Сообщение syshell »
Если решать "в лоб" - всего скорее, что-то не то с route pattern. Bearer Capability как раз там настраивается.
А если подумать - то аналогично может отшибать из-за того, что со стороны оператора Вас внесли не в то "дерево абонентов" (есть такая штука на больших городских свичах - отвечает за присваивание класса абонента на ОКС-7 "простым смертным", подключенным не по ОКС).
Включите TAC на транк-групе и попробуйте для начала прозвониться через него, запустив заодно list trace TAC XXXX, где XXXX - номер TAC на trunk-group 17.
OlmerTwin
iLiya писал(а):без провайдера трудно. недо перебрать варианты настройки ds1. Вы уверены что у вас isdn-pri а не какие-нибудь СО по Е-1 каналу?
Провайдер не торопиться помогать. CRC точно "n". Какие ещё параметры могут влиять на это дело?
display ds1 01b05
DS1 CIRCUIT PACK
Signaling Mode: isdn-pri
Connect: network
TN-C7 Long Timers? n Country Protocol: etsi
Interworking Message: PROGress Protocol Version: b
Interface Companding: mulaw CRC? n
Idle Code: 11111111
T303 Timer(sec): 4
OlmerTwin
syshell писал(а):15:11:09 denial event 1204: Bearer cap not implem D1=0x1 D2=0x241
Вот один из route pattern. Если где ошибка, подскажите.
display route-pattern 4
Pattern Number: 4 Pattern Name:
Dgts Intw
1: 17 2 n user
2: n user
3: n user
4: n user
5: n user
6: n user
BCC VALUE TSC CA-TSC ITC BCIE Service/Feature PARM No. Numbering LAR
0 1 2 3 4 W Request Dgts Format
Subaddress
1: y y y y y n n rest none
2: y y y y y n n rest none
3: y y y y y n n rest none
4: y y y y y n n rest none
5: y y y y y n n rest none
6: y y y y y n n rest none
liana
Сообщение liana »
для ISDN поставьте так:
1: y y y y y n n bothept none
и почему Interface Companding: mulaw д.б. alaw
OlmerTwin
Заработала!!! :)
Господа специалисты, огромное спасибо всем!!!
