ограничения для абонентов по выходу на междугородные номера
Гость
Как правильно настроить ограничения для абонентов по выходу на междугородные номера?
Administrator
- Site Admin
Ограничения задаются двумя таблицами COR и TOLL. Например, абонент с COR 10 набирает номер 810-123456789
Открываем ch cor 10 абонента, смотрим поле: Restricted Call List: Y или N
Если стоит Y, то выход проверяется по таблице ch toll в столбце RCL.
Крестик в этом столбце означает, что звонок на этот номер для абонента запрещен, он получает сигнал отбоя.
Если крестика нет, то проверка идет дальше, пункт 3.
Если в поле Restricted Call List: стоит N, то проверка идет дальше, пункт 3.
Открываем CH COR 10 абонента, смотрим поле: Calling Party Restriction: all-toll, TAC-toll или None
Если параметр установлен в None, значит звонок на данный номер разрешен.
Если параметр установлен в all-toll или TAC-toll, то выход поверяется по таблице TOLL в столбце Toll List :
В колонке Toll List и строке 810 не стоит Х – выход разрешен.
В колонке Toll List и строке 810 стоит Х - проверка идет дальше, пункт 5.
Открываем CH COR 10 абонента, смотрим поле: Unrestricted Call List: и перечисленные в нем столбцы.
В таблице TOLL смотрим, есть ли в колонке для набираемого номера 810 Х
Если Х нет, звонок запрещен, абонент получает отбой.
Если Х есть, выход разрешен.
В нашем примере набираемый номер 810-123456789 попадает под разрешения, так как в строке 810 в 4 колонке стоит Х, и в COR 10 абонента имеется разрешения на звонки, перечисленные в Unrestricted Call List:4.
Так же есть второй вариант:
1. строго разграничить права выхода абонентов при помощи FRL
2. в route прописать куда можно звонить абоненту с конкретным FRL
